Вставка объемных твердых тел
Данная опция используется для вставки в Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel модели:
Опция доступна:
При вставке объектов из Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Formwork Drawings, единицы преобразуются в единицы измерения модели Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel. Британскую систему единиц невозможно переводить в метрическую и наоборот. При попытке перевода единиц программа выведет на экран сообщение о несовместимости единиц. Объекты из внешнего файла вставляются в модель в общей системе координат.
Объемные твердые тела в модели Autodesk AutoCAD Structural Detailing - Steel можно добавлять к новой или существующей группе или схеме. Их также можно в любой момент из группы или схемы удалить.
Объемные твердые тела могут отображаться на чертеже, и для управления их отображением на чертежах используют диалоговое окно Настройки стиля размеров. Группа. Здесь можно определять параметры этих объектов, а именно, цвет, тип и толщину линий, которыми они будут нарисованы на чертеже. Объемные твердые тела отображаются также, как и остальные объекты за исключением сечений, которые не заштрихованы.
Чтобы контролировать отображение объемных твердых тел на схемах расположения, можно определять подгруппы 3D тел и задавать параметры отображения (такие как вид, цвет, тип первой линий) для элементов этой подгруппы в диалоговом окне Схема расположения.
