Свойства площадей стен
Следующие 4 автоматические характеристики содержат данные для вычисления площади стен.
Правая и левая стороны стены определяются так, если смотреть из начальной точки стены в сторону конечной точки. Общая площадь - это площадь одной стороны без отверстий для проемов, например дверей и окон. Площадь в чистоте - это площадь одной стороны стены после вырезания отверстий для проемов. "Общая площадь" может использоваться для определения количества гипсокартона, требуемого для стены, а "Площадь в чистоте" может использоваться для определения количества кирпичей.
ОПАСНО: Площадь стены определяется сложением всех компонентов стены (без учета модификаторов тела или вырезающих элементов) с площадью всех граней, обращенных направо (для площадей справа) или налево (для площадей слева). Если определенный стиль стены имеет множество компонентов с зазорами между ними, то расчетная площадь стены может отличаться от ожидаемой. Например, стена, часто используемая в конструкции, имеет кирпичный экстерьер, зазор и ж/б интерьер. Стиль, определяемый для этой стены, имеет в качестве компонентов кирпич и железобетон, но компонент для зазора отсутствует. Если стена была нарисована с указанием кирпича на левой стороне, то площадь стены, рассчитанная для правой стороны, включает правую ж/б грань и правую кирпичную грань. Расчетная площадь будет в два раза больше фактической. Чтобы избежать этой ситуации, следует создать компоненты для зазоров в стилях стен так, чтобы при объединении компонентов отсутствовали интерьерные грани.
Форму стены можно изменять добавлением и вычитанием тела-модификатора. Автоматически рассчитать площади для любых возможных форм стены практически невозможно. Из-за этого модификаторы тела и вырезающие элементы не включаются в расчеты площадей стен. Площади стены необычной формы должны рассчитываться вручную.
