Координатную систему и ориентацию объекта, прикрепленного к планировочному элементу разметки, можно изменить. Также можно определить смещения точки вставки и размеров и указать, должен ли менять размеры объект после изменения размеров ячейки.
"Положение в ячейке". | Если требуется... | то... |
| указать смещение от объекта до планировочного элемента, | задайте смещение точки вставки по осям X, Y или Z. |
| прикрепить объект к центру планировочного элемента, | укажите "По центру ячейки". |
| чтобы прикрепленный якорем объект использовал систему координат планировочного элемента, | укажите "Использовать координатную систему ячейки". |
| чтобы прикрепленный якорем объект не использовал систему координат планировочного элемента, | удалите отметку опции "Использовать координатную систему ячейки" и задайте нормали X, Y или Z прикрепленного якорем объекта. |
| отразить объект относительно осей X, Y или Z, | укажите "Обратить X", "Обратить Y" или "Обратить Z". |
| изменять размеры объекта при каждом изменении размеров ячейки, | отметьте "Изменять размеры". |
| не изменять размеры объекта при каждом изменении размеров ячейки, | удалите отметку "Изменять размеры". |
| задать расстояние между прикрепленным якорем объектом и планировочным элементом, | введите соответствующее отрицательное значение в поле "Смещение размеров". |
| увеличить прикрепленный якорем объект за пределы ячейки, | введите соответствующее положительное значение в поле "Смещение размеров". |
