Эта процедура используется для добавления марок спецификаций к объектам, блоку вхождения или многовидовому блоку вхождения, например, для оборудования или мебели. Можно использовать один из предварительно определенных в программном обеспечении инструментов марок, либо можно создать новый инструмент для определяемой марки.
При работе в среде структурированного проекта AutoCAD Architecture проектные теги позволяют распознавать дополнительную информацию об объектах, если объекты на чертежах помечены тегами. Имеются предварительно заданные проектные марки.
Альтернативный способ: щелкните на вкладке "Аннотации"
панели "Спецификации" и выберите один из инструментов марок.
Дополнительные стандартные инструменты марок расположены в каталоге "Инструменты документирования" в Библиотеке компонентов. Эти инструменты можно добавить в любую палитру инструментов.
Если данные набора характеристик еще не присоединены к объекту, можно присоединить соответствующий набор из текущего чертежа или из файла Schedule Tables.dwg, который находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\<Imperial или Metric>.
