Новый блок создается пользователем на основе блока, имеющегося в текущем чертеже. Блок сохраняется в новом чертеже, доступ к которому обеспечивается из Центра управления.
Все относящиеся к этому описанию блоки текущего чертежа отображаются в окне "Текущий чертеж".
За один раз разрешается выбирать в качестве "Текущего чертежа" и добавлять в "Библиотечный файл" только один блок.
Если требуется... | то... |
расчленить блок при добавлении его в свой чертеж, | выберите вариант "Расчленить при вставке". |
сохранить блок в качестве блока при его добавлении в чертеж, | отмените опцию "Расчленить при вставке". |
указать возвышение для блока при добавлении его в чертеж, | введите значение в поле "Предварительно заданное возвышение". |
указать тип якоря, используемого при добавлении блока в чертеж, | выберите тип якоря в окне "Тип якоря". |
определить масштаб экземпляра блока с использованием значений координат X, Y и Z, | введите значения для X, Y, Z для масштаба. |
не применять никаких дополнительных методов масштабирования экземпляра блока, | выберите "Нет" для опции "Дополнительное масштабирование". |
отмасштабировать экземпляр блока по шкале аннотаций чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Аннотация" для опции "Дополнительное масштабирование". |
отмасштабировать экземпляр блока в соответствии с единицами измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите значение "Чертеж" для опции "Дополнительное масштабирование". |
отмасштабировать определение блока в соответствии с единицами измерения того чертежа, в который добавляется блок, | выберите опцию "Активизировать масштабирование AD-блока". |
использовать стиль текста, заданный по умолчанию для элемента в текущем чертеже, | выберите опцию "Заданный в элементе". |
использовать стиль текста из целевого чертежа, | выберите "Заданный в целевом чертеже". |
использовать в качестве угла текста атрибутов угол поворота блока, | выберите "Как при вставке". |
установить угол текста атрибутов равным нулю, | выберите "Горизонтально". |
иметь возможность читать текст атрибутов слева направо, | выберите "Чтение слева направо". |
Теперь можно ввести имя слоя для "Ключа слоя".
Если вы хотите сохранить текущий чертеж в качестве файла библиотеки, выберите "Текущий чертеж".
указать для этого существующее растровое изображение, | щелкните на "Новом значке", выберите изображение и нажмите "OK". |
указать изображение, заданное по умолчанию для самого блока, | щелкните на "Стандартном значке". |
