Определение отображения других характеристик стены
Данная процедура используется для определения таких свойств отображения отдельной стены, которые применяются только в экранных представлениях (например, "План"), используемых для показа чертежа в виде сверху (виде в плане). Эти свойства включают варианты отображения сложных торцов, показ дверных и оконных коробок, а также показ углов соединения определенных компонентов стены.
  1. Дважды нажмите левую кнопку мыши на стене, в которую вносятся изменения.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем стенам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем стенам данного стиля, выберите "Стиль стен:<имя стиля>".
  5. Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
  6. При необходимости раскройте "Графические свойства объектов""Дополнительные".
  7. Щелкните на (Дополнительные свойства).
  8. Задайте необходимые параметры отдельного графического свойства:
    Если требуется … то …
    отобразить линии компонентов внутри стены выше плоскости сечения (например, проходящие сквозь окно или дверь в стене), выберите "Отобразить внутренние линии выше плоскости". Если отображение этих линий не требуется, отключите данную опцию.
    отобразить линии компонентов внутри стены ниже плоскости сечения (например, проходящие сквозь окно или дверь в стене), выберите "Отобразить внутренние линии ниже плоскости". Если отображение этих линий не требуется, отключите данную опцию.
    выключить линии выше окна, двери или проема в плоскости сечения, выберите "Спрятать линии ниже проемов над плоскостью сечения". Если требуется отобразить эти линии, отключите данную опцию.
    убрать линии ниже окна или проема в плоскости сечения, выберите "Спрятать линии ниже проемов в плоскости сечения". Если требуется, чтобы эти линии были отображены, отключите данную опцию.
    отобразить сложные торцы, выберите "Отобразить торцы". Чтобы отобразить сложные торцы в виде одной линии, отключите данную опцию.
    отобразить дверные проемы с разрезом в стене по наружной кромке дверной коробки, выберите "Разрез дверных коробок". Если требуется, чтобы для дверных проемов разрезы в стене выполнялись внутри дверной коробки, отключите данную опцию.
    отобразить оконные проемы с разрезом в стене по наружной кромке оконного каркаса, выберите "Разрез оконных каркасов". Если требуется, чтобы для оконных проемов разрезы в стене выполнялись внутри оконного каркаса, отключите данную опцию.
    чертить компоненты стены согласно номерам их приоритетов с тем, чтобы отображать одни компоненты раньше других, выберите "Прорисовывать компоненты в порядке приоритета". Если требуется вводить компоненты в чертеж в той очередности, в которой они создавались, отключите данную опцию.
    выполнить разрез фактической трехмерной (3D) модели в каждой секущей плоскости с целью получить более точные виды стен с их профильными компонентами или телами-модификаторами, выберите "Выполнить истинный разрез". Если стена не содержит профильных компонентов или тел-модификаторов, либо они не изменяются по высоте стены, отключите данную опцию.
    отобразить линии соединений по углам стен для выбранных компонентов стены, В панели "Угловые соединения для компонентов" выберите каждый компонент, для которого требуется отобразить линии угловых соединений.
  9. Нажмите "OK".
  10. Кроме того, доступ к этим дополнительным настройкам и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой стены следующим образом
  1. Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Прочие" и внесите необходимые изменения в параметры.
  6. Нажмите ОК дважды.
