Эта процедура используется для добавления определения характеристики, вводимой вручную, к определению набора характеристик. Характеристики, вводимые вручную, - это такие характеристики, которые нужно вводить, а не получать непосредственно от объекта. Можно определить список значений характеристик, задаваемых вручную, для использования в определениях характеристик. Например, можно задать значения для цвета краски или изготовителя, чтобы не вводить эти данные повторно.
При использовании вещественных чисел в поле "Тип" в определениях характеристик, вводимых вручную, укажите только способ ввода и сохранения единиц для характеристик объекта или стиля. Способ отображения единиц контролируется форматом данных характеристики.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
Описание по умолчанию соответствует имени определения характеристики. Этот текст предназначен для названия столбца в таблице спецификации, в которой используется эта характеристика.
Выберите "Список" для связывания определения списка с этой характеристикой, задаваемой вручную.
Изменения типа данных определения для характеристик, уже хранящихся в чертеже, приведет к установке данных в соответствии со значением по умолчанию, при этом ранее отредактированные данные будут удалены.
Для отображения определений характеристик в столбце таблицы спецификации можно присвоить несколько значений одной и той же характеристике, используя тип текстовых данных и разделяя значения точкой с запятой. Каждое значение будет отображаться в отдельном столбце таблицы.
Выбранный формат становится форматом по умолчанию для столбца, когда эта характеристика добавляется к стилю спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
Если назначен тип единиц, отличающийся от типа по умолчанию для формата, переназначение применяется к формату данных характеристики. Тип единиц указывает способ их сохранения на чертеже на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств.
Значения по умолчанию используются в полях примера как данные примера для столбцов таблицы спецификации. На вкладке "Расширенные данные" палитры свойств отображаются единицы в том же формате, как и на панели "Пример".
