Эта процедура используется для добавления свойств материала к определению набора характеристик. Значения свойств материала получаются из материалов компонентов объекта или из свойств, указанных для материалов компонентов объекта.
Определение свойства материала - это тип автоматического определения характеристики, которое она отображает, определяется автоматически на основании определения и не может редактироваться напрямую.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
| Если требуется ... | то... |
| получить имя материала, указанного для компонента на объекте или в стиле, | выберите материал на левой панели. |
| получить характеристику для материала, указанного для компонента на объекте или в стиле, | выберите "Свойство материала" на правой панели. |
Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
