В каждом стандарте именования полей содержатся следующие поля компонентов.
| Значение | Описание |
| Имя поля | Определяет поле компонента. Имена полей должны быть, насколько это возможно, одинаковыми во всех системах размещения объектов по слоям, что должно содействовать переводу. |
| Дополнительное | При значении "Да" позволяет опускать поле с конца имени слоя. Дополнительные поля слоев не могут опережаться необходимыми полями слоев, пока не задана опция соответствия "Да", так что поля могут определяться соответствием с особыми описаниями. |
| Макс. ширина | Определяет максимальную ширину в символах, которая может использоваться. |
| Постоянная ширина | При задании "Да" не позволяет полю быть короче параметра макс. ширины. |
| Маска | Образец с использованием символов-шаблонов AutoCAD, которому должно соответствовать поле. |
| Описание соответствия | Если задано "Да", опознает поле только в том случае, если оно точно соответствует описанию. Можно пропускать поля в середине имен слоев. Например, слой AIA может состоять из <дисциплина> <старший> <младший>, или <дисциплина> <старший> <состояние>, или <дисциплина> <старший> <младший> <состояние>, так как поле <младший> не может опережаться полем <состояние> и может определяться только за счет соответствия значения поля действующим описаниям поля <младший>. Прим.: При пропуске полей в именах полей удостоверьтесь в том, что задано "Нет" для свойства "Описание соответствия" пропущенного поля. Это обеспечивает возможность создания указанного имени слоя.
| Разделитель | Определяет символ, который используется для разделения полей непостоянной ширины. Разделители часто для ясности используются и у полей с постоянной шириной. |
| Стандартное значение | Предопределенное значение для тех имен полей, которые являются обязательными в слое. |
