Использование инструмента "Разделение пространств"
В дополнение к обычным объектам, которые можно использовать в качестве объектов границы пространств, можно также использовать инструмент разделения пространства, позволяющий разделять пространства при отсутствии объектов для разделения. Это возможно в случае использования различных функциональных площадей в одной комнате.
Использование инструмента разделения комнаты для создания двух различных пространств в одной комнате
  1. Выберите инструмент "Разделение пространств" на палитре "Помещения".
    Если среди инструментальных палитр нет палитры "Помещения" откройте Библиотеку компонентов (вкладка "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты"Библиотека компонентов) и выберите "Разделение пространств".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите пространство, которое требуется разделить, и Выберите вкладку "Помещение"панель "Редактирование"Разделить помещение.
  2. Задайте линию разделения на экране.
    Совет: При разделении пространства для создания разделительной линии используется полилиния, поэтому можно создать многосегментную разделительную линию.
  3. Нажмите Enter для завершения создания разделительной линии.
  4. Для удаления разделительной линии ее можно удалить из чертежа или выбрать ее и задать на палитре свойств для свойства линии "Границы пространств" значение "Нет".
