Эта процедура служит для выполнения следующих действий по изменению определения набора характеристик:
Изменение сразу же применяются ко всем объектам или стилям, прикрепленным к набору характеристик, созданному из определения. Если для таблицы спецификации указывается автоматическое обновление, то изменения отображаются также и в спецификации. Если автоматическое обновление не указывается, то таблицу необходимо обновить.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
| Если требуется ... | то... |
| применить к объектам набор характеристик, сформированный из этого определения, | выберите опцию "Объекты" и выберите сами объекты, к которым можно прикрепить набор характеристик. |
| применить к стилям или определениям набор характеристик, сформированный из этого описания, | выберите опцию "Стили и определения" и определите стили и описания, к которым можно прикрепить набор характеристик. |
| изменить имя определения характеристики, вводимой вручную, | выберите "Имя". Введите новое имя и нажмите клавишу Enter. |
| отредактировать описание определения вводимой вручную характеристики, | выберите описание, введите новый текст и нажмите "ОК". |
| изменить тип данных, значение по умолчанию, формат, видимость или порядок отображения определения характеристики, вводимой вручную, | выберите тип, значение по умолчанию, формат, видимость или порядок и измените требуемые параметры. Если определение характеристики скрыто, для нее невозможно изменить значение параметра "Порядок". |
| изменить отображение единиц измерения для определения характеристики, вводимой вручную, | после назначения формата выберите новое значение в поле "Единицы измерения". |
| отредактировать определение программной характеристики, | выберите описание, источник, формат, видимость или порядок и измените требуемые параметры. Невозможно изменить тип данных или значение по умолчанию автоматических свойств. |
| отредактировать описание формульной характеристики, | дважды щелкните на определении формульной характеристики. Измените имя, снимите флажок "Использовать формулу для описания" и измените формулу с помощью ввода данных или выбора определений характеристики. Нажмите "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение позиционной характеристики, | дважды щелкните на определении позиционной характеристики. Измените имя, снимите флажок "Использовать имя характеристики для описания" и выберите определение характеристики. Нажмите "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение классификационной характеристики, | дважды щелкните на описании классификационной характеристики. Измените имя, снимите или установить флажок "Использовать имя классификации для описания", выберите описание классификации из списка доступных описаний в левой панели. В правой панели выберите характеристику классификации, установив флажок "Классификационная характеристика". Нажмите "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение свойства материала, | дважды щелкните на определении свойства материала. Измените имя, снять или установите флажок "Использовать имя материала для описания", выберите материалы, доступные в левой панели. В правой панели выберите материал, установив флажок "Свойство материала". Нажмите "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение проектной характеристики, | дважды щелкните на описании проектной характеристики. Измените имя, снимите или установите флажок "Использовать имя информации о проекте для описания", выберите доступную информацию о проекте и нажмите "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение характеристики якоря, | дважды щелкните на определении характеристики якоря. Измените имя, снять флажок "Использовать имя характеристики для описания", выбрать описание характеристики и нажать "ОК". Выберите источник, формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| отредактировать определение графического свойства, | дважды щелкните на определении графического свойства. Измените имя, выберите новый блок или изображение в поле "Источник", снимите или установите флажок "Использовать имя блока (изображения) для описания", измените масштаб и угол поворота и нажмите "ОК". Выберите формат, видимость или порядок и изменить требуемые параметры. |
| удалить характеристику из определения набора характеристик, | выберите характеристику и нажмите на |
