Якорь связывает AD-объект с другим объектом или с разметочной кривой или сеткой. Можно создавать якоря между объектами, а также удалять якоря из объектов. AD-объекты могут прикрепляться якорями друг к другу, к таким объектам AutoCAD, как линии и окружности, или к разметочным кривым или сеткам.
Наличие автоматических и пользовательских якорей позволяет использовать их для разнообразных целей.
Автоматические якоря задаются самой программой. Некоторые объекты закрепляются якорями на других объектах по умолчанию. Например, двери и окна обычно прикрепляются якорями к стенам. Стеновые блоки или оконные сборки могут закрепляться якорями на витражейах. Хотя эти якоря вставляются автоматически при размещении объектов, их функционирование может несколько различаться. Например, дверь, прикрепленную якорем к стене, можно переместить на несвязанную стену. Однако, дверь невозможно переместить за пределы стены и сделать автономной. Чтобы сделать это, придется удалить якорь между дверью и стеной. Якорь колонны к сетке колонн ведет себя иначе: можно переместить колонну внутрь сетки, но нельзя перенести колонну на другую сетку, не удалив прежде якорь.
Пользовательские якоря - это создаваемые вручную связи, которые создаются между двумя объектами. Большая часть якорей используется совместно с разметочными кривыми, разметочными сетками или объемами. Также можно прикреплять якоря к другим AD-объектам или к объектам AutoCAD.
Прикрепление объектов якорями к разметочной кривой может оказаться полезным для размещения раковин вдоль стены или же стропил вдоль крыши. Прикрепление объектов якорями к разметочным сеткам может способствовать размещению колонны по сетке колонн, кадок для растений на тротуаре или элементов кафельной плитки на сетке кафельного пола.
Имеется шесть разных типов якорей, которыми можно пользоваться для прикрепления объектов.
| Если требуется... | то... |
| прикрепить AD-объекты к другим AD-объектам, | используйте якоря к объектам. |
| прикрепить AD-объекты к базовой кривой или другим объектам, таким как линии, дуги, окружности, формообразующие элементы, полилинии, крыши или стены, | используйте якоря к кривым. |
| прикрепить объекты к узлам или разметочным кривым, или сеткам с выносками, | используйте якоря-выноски. |
| прикрепить объекты к узлам на разметочных кривых или сетках, | используйте якоря к узлам. |
| прикрепить объекты к положениям планировочных элементов на 2D разметочных сетках и 3D объемных сетках, | используйте якоря к планировочным элементам. |
| прикрепить объекты к объемно-планировочным элементам на 3D сетках, | используйте якоря к объемно-планировочным элементам. |
