Эта процедура используется для размещения выносного элемента, с помощью которого на новом виде чертежа проекта создается 2D разрез.
При создании вида разреза в новом чертеже модель здания получает ссылку на этот новый чертеж. Основой 2D разреза является геометрия объектов, вырезанных линией разреза. Если поместить выносной элемент на чертеж вида "План пола первого этажа" и создать на этом чертеже 2D разрез, то разрез будет содержать исключительно геометрию пола первого этажа - только те объекты модели здания, которые имеются либо как объекты чертежа, либо как внешние ссылки в текущем чертеже. При создании нового чертежа вида для 2D разреза можно выбирать уровни, секции и конструкции, включаемые в данный разрез. Это расширяет ваши возможности при осуществлении выбора объектов, включаемых в разрез. Можно, например, отменить выбор конструкции "Мебель" на виде чертежа "План пола первого этажа", чтобы избежать загромождения разреза не являющимися необходимыми компонентами здания. Подобным образом можно добавлять конструкции, уровни или секции, не присутствующие на текущем виде чертежа, например создавать фоновую графику.
План этажа (вверху) и разрез здания (внизу)
Альтернативный вариант: выберите
и выберите один из инструментов разреза.
Как только вид пространства модели помещен на новый вид, поля-заместители выносного элемента разреза изменяются, отображая знак вопроса. Чтобы их заполнить, следует поместить вид пространства модели на лист.
