Данная процедура используется для создания инструмента стены и добавления его в инструментальную палитру. Создание собственных инструментов может понадобиться при размещении нескольких стен конкретных стилей, обладающих одними и теми же свойствами.
К примеру, создается архитектурный план офиса с перегородками для кабинетов. Хотя для всех перегородок в создаваемом архитектурном плане используется один и тот же стиль стены, в административных зонах стены имеют меньшую высоту, нежели в офисных зонах. Для эффективной работы можно создать инструмент стены для стены каждой высоты и выбирать подходящий инструмент для размещения стен соответствующей высоты в каждой области на виде сверху.
Для создания инструмента стены можно использовать любой из следующих способов:
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент на основе стены, изображенной на чертеже, | выберите стену и перетащите ее в инструментальную палитру. Совет: При перетаскивании стены используйте точку на ее периметре, не используйте в этих целях одну из ее ручек.
| создать инструмент на основе стиля стены, имеющегося в Диспетчере стилей, | Выберите ![]() . |
| скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте, нажмите "Копировать", затем нажмите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из каталога инструментов Библиотеки компонентов, | откройте каталог инструментов в Библиотеке компонентов и найдите копируемый инструмент. Наведите курсор на метку i-drop и перетащите инструмент на палитру инструментов. |
Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
Можно выбрать одну из 3 опций:
| задать толщину стены, | введите значение параметра "Ширина". Если параметр "Толщина" не задан, толщина стены автоматически определяется согласно выбранному вами стилю стены. |
| задайте высоту стены от пола до потолка, | введите значение параметра "Базовая высота". |
| обозначить точки, определяющие левую сторону стены, | выберите в качестве "Привязать" значение "Слева". |
| обозначить точки, определяющие правую сторону стены, | выберите в качестве "Привязать" значение "Справа". |
| обозначить точки, определяющие осевую линию стены, | выберите для "Привязать" значение "По центру". |
| обозначить точки, определяющие базовую линию стены, | выберите для "Привязать" значение "Базовая линия". |
| выполнить смещение стены от указанных вами точек, | введите значение смещения базовой линии или укажите точку смещения. |
| выполнить смещение линии крыши по отношению к указанной базовой высоте, | введите значение для "Смещения линии крыши от базовой высоты". |
| выполнить смещение подошвы от базовой линии, | введите значение для "Смещения подошвы от базовой линии". |
| обозначить линию, используемую в экранном представлении "Диагностика" в качестве линии привязки | выберите "Линию привязки стены" или "Осевую линию стены". |
| задать расстояние по радиусу от конца стены, на котором будет выполняться соединение с другими стенами, | введите значение переопределения радиуса подчистки. |
