Формообразующий элемент и композиционная группа состоят из некоторого количества экранных компонентов, которые могут быть определены посредством материалов.
Пользователь назначает один материал каждому экранному компоненту формообразующего элемента или композиционной группы. Например, назначается материал темное дерево телу формообразующего элемента и светлый коричневый материал штриховке формообразующего элемента. При назначении материала композиционной группе графические свойства присоединенных к ней формообразующих элементов переопределяются с назначением им параметров данной композиционной группы.
Если требуется использовать графические свойства данного формообразующего элемента, а не свойства отображения материала, можно в графических свойствах данного формообразующего элемента заблокировать назначение материалов.
Графические свойства объекта задаются отдельно для каждого экранного представления. Формообразующие элементы и композиционные группы имеют экранные представления для видов "План", "Модель", "Отраженный" и "Эскиз". Можно создавать новые экранные представления для формообразующих элементов и композиционных групп путем копирования существующего представления. Например, можно создать новое экранное представление "План 1:25" для формирования вида сверху, адаптированного для отображения в масштабе 1:25. Это новое экранное представление имеет те же экранные компоненты, как и то, с которого оно было скопировано. Скопированные компоненты будут определяться теми же компонентами материалов, что и первоначальные компоненты.
Определения материалов состоят из экранных компонентов, соответствующих типам компонентов объектов. Например, компонент материала "Линия" используется для всех линий на виде в плане. Компонент материала "Штрихование поверхности" используется для штриховки всех поверхностей объекта на видах типа "3D модель" и "Фасад".
В таблице ниже приведены компоненты формообразующих элементов и определяющие их компоненты материалов.
| Компонент формообразующего элемента | Компонент материала |
| План, план с подробностями, план без подробностей, план представления, план на экране | |
| Штрихование | Штрихование плана |
| Секущая плоскость (отметка) | Нет материалов |
| Модель | |
| Объект | 3D тело |
| Ограничивающая рамка | Нет материалов |
| Отраженный, отраженный на экране, эскиз | |
| Объект | Линии плана |
В таблице ниже приведены компоненты композиционной группы и определяющие их компоненты материала.
| Компонент композиционной группы | Компонент материала |
| План с подробностями, план без подробностей | |
| Маркер | Нет материалов |
| Секущая плоскость | Нет материалов |
| Штрихование | Нет материалов |
| План, план представления, план на экране | |
| Модель | |
| Объект | 3D тело |
| Отраженный, отраженный на экране | |
