Для настройки информации, собираемой по объектам, и настройки ее отображения в спецификации можно задать определения наборов характеристик и форматы данных характеристик. Можно также создать спецификации при помощи стандартных инструментов спецификации.
| Задача | Пояснение | |
| 1 | Настройка информации, собираемой и отображаемой по объектам | Создание и изменение стилей спецификаций для определения типов объектов, перечисленных в спецификации, характера отображаемых данных и способов сортировки данных. |
| 2 | Указание отображаемой информации об объекте | Указание определений наборов характеристик для каждого объекта в списке спецификаций. |
| 3 | Если не используются стандартные инструменты для спецификаций, можно изменять отображаемую информацию в спецификации. | Создание и изменение формата характеристик свойств для задания способа отображения данных в спецификации. |
| 4 | Добавление спецификации | Создание новой спецификации или использование стандартного инструмента спецификаций для отображения конструкторских данных, собранных по объектам на чертеже. |
| 5 | Добавление или изменение информации об объекте | Присоедините набор характеристик к объектам на чертеже. |
| 6 | Редактирование спецификации при необходимости | Изменения объектов и стилей и данных объекта отображаются в спецификации. Можно также редактировать непосредственно спецификации. |
