Ассоциативные пространства создаются на основе чертежа, содержащего геометрию здания, и обновляются при его изменении. Обновление может выполняться как автоматически, так и вручную.
| Задача | Пояснение | |
| Создание плана этажа или открытие чертежа | Для создания плана этажа используйте стены или другие объекты здания. При работе со структурированным проектом AutoCAD Architecture откройте конструкцию в Диспетчере структуры проекта. |
| Выберите тип добавляемого пространства. | Для создания пространства выберите инструмент пространства. На палитре свойств можно задать добавление марки при создании пространства. | |
| Создание пространства | Для формирования пространств в пределах всех действительных границ установите на палитре свойств флажок "Сформировать", затем укажите точку внутри ограничивающей геометрии или введите G. Если при изменении ограничивающей геометрии пространство не обновляется, проверьте параметры пространства. |
