Эта процедура позволяет использовать стандартный инструмент команды.
Стандартная установка AutoCAD Architecture в США предусматривает следующий набор встроенных инструментов работы с командами, обеспечивающий выполнение наиболее распространенных задач.
| Инструмент | Группа палитр/палитра | Описание |
| Горизонтальный разрез | Проект/Проект | Формирование горизонтального разреза |
| Вертикальный разрез | Проект/Проект | Формирование вертикального разреза |
| Перенумерация данных | Документ/Марка | Служит для изменения нумерации объектов, включенных в спецификацию или связанных с марками спецификаций. |
| Редактирование объектных данных | Документ/Спецификации | Служит для редактирования данных наборов свойств, прикрепленных к выбранным объектам и их стилям. |
| Просмотр данных наборов свойств | Документ/Спецификации | Обеспечивает доступ к данным для всех наборов свойств на чертеже для просмотра. |
| Учет пространств | Документ/Спецификации | Служит для запуска процедуры учета пространств. |
| Ссылка на AD-объект | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства | Служит для создания в объекте зависимой копии другого объекта в AutoCAD Architecture. |
| Простое сечение | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства | Служит для задания поперечного разреза через один или несколько трехмерных (3D) объектов (включая композиционные группы, блоки AutoCAD и внешние ссылки) и извлечения внешнего контура-полилинии, на основе которого можно создать форму профиля. |
| Проекция скрытой линии | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства | Служит для создания двухмерных проекций со скрытыми фоновыми линиями из 3D видов объектов на чертеже. |
| Рисованный эскиз | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Вспомогательные средства | Служит для создания на основе объектов чертежа эскизов геометрических объектов с эффектом рисования от руки. |
| Фаска | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты | Служит для соединения фаской двух стен на чертеже. |
| Штриховка и градиентная заливка | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты | Служит для задания границ, типа образца, свойств образца и других параметров для штриховки и градиентной заливки. |
| Внешний контур | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты | Служит для создания профиля или внешнего контура вокруг любой коллекции смежных примитивов - линий, включая архитектурные объекты. |
| Символы сварки | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Чертежные инструменты | Служит для создания и редактирования символов сварки. |
| Площадь | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения | Служит для измерения площади объекта или заданного пользователем пространства. |
| Извлечение атрибутов | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения | Позволяет извлекать данные объектов из чертежей и экспортировать их в таблицу или внешний файл. |
| Расстояние | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения | Служит для измерения расстояния между двумя точками, выбранными пользователем. |
| Координаты точки | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения | Служит для отображения координат местоположения, выбранного пользователем. |
| Массовые характеристики области / 3D тела | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Измерения | Служит для расчета массовых характеристик областей или трехмерных тел |
| Якорь к планировочному элементу | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление | Служит для фиксации объектов в положении ячеек двухмерных и трехмерных разметочных сеток. |
| Якорь к кривой | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление | Служит для прикрепления AD-объектов к базовым кривым других AD-объектов или линиям, таким как отрезки, дуги, окружности, формообразующие элементы, полилинии, линии крыш и стен. |
| Якорь-выноска | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление | Служит для закрепления объектов якорем в узлах разметочных кривых или сеток с выносками. |
| Якорь к узлу | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление | Служит для прикрепления объектов к узлам разметочных кривых или сеток |
| Якорь к объекту | Библиотека компонентов/Каталог инструментов/Параметрическая компоновка и закрепление | Служит для прикрепления AD-объекта к базовой кривой другого AD-объекта |
