Эта процедура используется для добавления проектных характеристик к описанию набора характеристик. Значения проектных характеристик получаются из проектных структур управления чертежами, в которых размещается объект. Характеристики проекта позволяют собирать и отображать определенные сведения о проекте в спецификации, например:
- номер мобильного телефона, домашнего или рабочего телефона лица, отвечающего за проект, менеджера и архитектора,
- контактную информацию для услуг связи,
- источники сведений для площадки.
Описание проектной характеристики относится к типу характеристик, вводимых автоматически. Отображаемые значения определяются сведениями, ранее введенными в проекте, их нельзя редактировать непосредственно в описании характеристики. Если при работе с проектом изменить элементы проекта, включенные в определение набора характеристик и спецификацию, в спецификации отображается устаревшее обозначение.
Для того, чтобы определение проектных характеристик возвращало верные проектные данные, необходимо открыть проект управления чертежами, при этом чертеж, содержащий объект, должен являться частью этого проекта. Несоблюдение любого из этих условий влечет следующие последствия:
- Данные на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств и в других подобных диалоговых окнах отображаются с пометкой "Нет проекта".
- Не обновляются атрибуты марок, отображающие проектные данные. Атрибуты отображают данные, которые были обновлены в прошлый раз, когда условия соблюдались и чертеж был сохранен. В этом случае отображаемые данные могут оказаться неточными.
- Не обновляются спецификации, в которых отображаются проектные данные в одной или более ячейках. Спецификации отображают данные, которые были обновлены в прошлый раз, когда условия соблюдались и чертеж был сохранен. В этом случае отображаемые данные могут оказаться неточными.
Эти условия позволяют просматривать чертежи, содержащие проектные данные и печатать их, если управление чертежами невозможно.
- Щелкните
Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
- Разверните "Объекты документации" и выберите "Определения наборов характеристик".
- Выберите определение набора характеристик, которое требуется изменить.
- На вкладке "Определение" нажмите
- Введите имя проектной характеристики.
- Снимите флажок "Использовать информацию о проекте для описания", если не нужно использовать проектную характеристику в качестве определения характеристики.
- Выберите информацию о проекте для включения ее в определение характеристики.
- Нажмите "ОК" и продолжите работу с определением набора характеристик на вкладке "Определение" диалогового окна "Определение набора характеристик".
- Если флажок "Использовать имя информации проекта для описания" не установлен, введите описание новой характеристики: выберите пустое значение, введите текст описания и нажмите "ОК".
Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
- Выберите формат для указания способа отображения данных.
Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
- Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
- Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
- Нажмите кнопку ОК.
