Задание параметров отображения нумерации подступенков для стиля лестницы
Эта процедура используется для определения количества подступенков для стиля лестницы.
  1. Откройте инструментальную палитру, в которой имеется инструмент лестницы.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте лестницы и выберите "Стили лестниц".
    Прим.: Альтернативный способ: выберите лестницу на чертеже и щелкните вкладку "Лестница"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль"Стили лестниц.
  3. Выберите стиль лестницы, который хотите изменить.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Нумерация подступенков".
  8. Выберите экранные свойства нумерации подступенков для стиля лестницы.
    Если требуется... то...
    изменить текстовый стиль номеров подступенков, выберите стиль в качестве значения параметра "Текстовый стиль" или нажмите , чтобы редактировать текстовый стиль.
    изменить привязку номеров подступенков, выберите привязку для "Привязки текста".
    изменить ориентацию номеров подступенков, выберите ориентацию в позиции "Ориентация текста".
    изменить высоту символов, обозначающих номера подступенков, введите значение параметра "Высота текста".
    изменить местоположение привязки номеров подступенков, для параметра "Привязка" выберите значение "Слева", "По центру" или "Справа".
    изменить расположение номеров по всей длине лестничного марша, введите значение параметра "Смещение по X". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка.
    изменить расположение номеров с позиции "слева" на позицию "справа" (или наоборот), введите значение параметра "Смещение по Y". Оно определяется относительно выбранного местоположения подступенка.
    установить первый номер в нумерации подступенков, введите значение параметра "Номер первого подступенка".
    установить номер последнего подступенка лестницы, выберите значение параметра "Нумеровать последний подступенок".
  9. Дважды нажмите "OK".
