Данная процедура позволяет преобразовывать полилинии или 2D профили объектов в пространства. Это может оказаться удобным для определения строительных пространств, обычно состоящих из контуров стен, колонн, лестниц и других объектов здания.
Новое пространство, сформированное на основе профиля объекта, создается со свойствами, заданными в инструменте пространства. Если для определенного параметра задано значение "Не определено (--)" в свойствах инструмента пространства или его нельзя задавать в свойствах инструмента, используется значение, последний раз установленное на палитре свойств.
В качестве границ пространства возможно использование контуров следующих объектов:
- стены/витражи
- колонны/обвязки/балки/перекрытия
- двери/окна/оконные сборки
- крыши/скаты крыш/перекрытия
- лестницы/перила
- формообразующие элементы/композиционные группы
- AD-полигоны
- профили
- замкнутые полилинии
Объекты-колонны (слева), преобразованные в пространства (справа)
- Откройте палитру инструментов, содержащую необходимый инструмент пространства, и выберите его.
(Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
- Щелкните инструмент помещения правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Применить свойства инструмента"
"Линии и AD-объекты".
- Выберите для преобразования объекты и замкнутые полилинии и нажмите клавишу Enter.
- В окне "Преобразовать в пространство" в поле "Высота разреза" задается высота, на которой требуется рассечь объект для формирования профиля нового пространства.
- Если требуется удалить исходный объект, установите флажок "Стереть геометрию разметки". Для сохранения объекта на чертеже флажок опции должен быть удален.
- Если требуется задать высоту секущей плоскости (отметки) на экране, установите флажок "Указать на экране".
- Нажмите "OK".
- При необходимости задайте высоту секущей плоскости на чертеже.
