Назначение материалов стилю витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы назначать материалы отдельным компонентам стиля витража. После того, как материал для компонента витража назначен, для компонента используются не графические свойства стиля, а графические свойства материала.
Материал можно назначить любому физическому компоненту витража. Материалы не включаются в графические свойства пользовательских компонентов и компонентов, представляющих собой условные графические символы. Например, каркас, импост и заполнение являются физическими компонентами витража. Маркер ячейки является символическим компонентом.
Прим.: Если графические свойства компонента витража в назначении материала не определены назначением материала, то графические свойства стиля витража можно изменять.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Архитектурные объекты" "Стили витража".
  3. Выберите стиль витража.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  8. Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
    Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
  9. Перейдите на вкладку "Материалы".
  10. Выберите компонент, который требуется изменить, выберите значение для "Определение материала" и выберите другое определение материала.
    Можно выбрать любое определение материала в текущем чертеже, или нажать , чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
    ОПАСНО: Можно редактировать определения материалов в данном диалоговом окне, но необходимо учесть, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
  11. Нажмите кнопку ОК.
