При работе над крупным проектом он может размещаться на сетевом сервере, доступ к которому может быть разрешен одновременно большому числу пользователей. Во избежание сбоев в работе соблюдайте следующие правила:
-  Обновляйте дерево проекта: если с проектом одновременно работают несколько пользователей, может случиться так, что вид проекта у одного из пользователей не отражает изменений, вносимыми другим пользователем.
Например, пользователь 1 может добавить/переместить/удалить конструкции в проекте в тот же момент, когда пользователь 2 формирует аннотации листов. Пользователь 2 не осведомлен от том, что его коллега удалил из проекта некоторые конструкции. Если пользователь 2 попытается с помощью Диспетчера структуры проекта открыть на своем компьютере удаленную конструкцию, это вызовет сообщение об ошибке.
 Чтобы не допустить такой ситуации, обновляйте окно Диспетчера структуры проекта нажатием
 ("Обновить проект"), чтобы все его элементы соответствовали текущему состоянию проекта.
-  Значки отражают состояние чертежей: к значку чертежа, с которым ведется работа, автоматически добавляется обозначение блокировки. Если удерживать курсор на имени чертежа, в подсказке отображается информация о файле чертежа.
-  Ограничения доступа к сетевому серверу: можно ограничить возможности других пользователей редактировать и удалять файлы проекта, используя права доступа в сети. Права на удаление файлов для всего проекта можно ограничить таким образом, чтобы пользователи не могли удалять файлы из проекта или перемещать файлы в пределах проекта. Возможен, например, такой вариант: ограничение прав на удаление файлов только из папки проекта верхнего уровня (содержащей файл APJ) и разрешение на удаление из вложенных папок.
-  Виртуальные диски: функция "Управление чертежами" поддерживает работу с виртуальными дисками. Пользователь может поместить APJ-файл проекта или чертежи проекта на виртуальный диск и создать зеркальную копию информации сервера для пользователей, находящихся в разных местах.
