| зафиксировать при вставке значение площади пространства, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Площадь". Это позволит изменять длину и ширину пространства, но только в пределах диапазона планируемых размеров. Например, если ограничить область 9 м
2
, можно задать длину и ширину по 3 м или задать длину 4 м, а ширину 2,25 м, в обоих случаях площадь будет равна 9 м
2
| зафиксировать при вставке длину, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Длина". Если накладывается ограничение на длину пространства, все изменения площади пространства будут приводить только к изменении его ширины и наоборот. |
| зафиксировать при вставке ширину, |
выберите для параметра "Зависимость" значение "Ширина". Если накладывается ограничение на ширину пространства, все изменения площади пространства будут приводить только к изменении его длины и наоборот. |
| не фиксировать определенный размер при вставке, |
выберите для параметра "Зависимость" значение *НЕТ*. В этом случае отдельные размеры не ограничиваются и можно задать любую геометрию в пределах планируемых размеров. |
