Имеется возможность изменения геометрии существующего стиля торцов стен одним из следующих способов:
"Стандартный" стиль торца стены следует рассмотреть отдельно. Хотя "Стандартный" стиль можно использовать в качестве основы для создания нового стиля торца стены, сам "Стандартный" стиль изменять нельзя. "Стандартный" стиль используется, когда для стены не задан ни один другой стиль торца. Он используется также при удалении всех компонентов из стиля торца стены.
При редактировании торца стены по месту для каждого компонента торца создается временный профиль с ручками для вершин и кромок. Этот профиль можно редактировать и на виде в плане, и на виде модели. На видах модели профиль вставляется посередине высоты стены. Если стена содержит компоненты, которые не доходят до этой высоты (например, опору), создаются дополнительные профили на уровне середины высоты этих компонентов. Используйте виды модели для редактирования торцов стен, находящихся в различных плоскостях.
Если профиль очень сложный или перекрывается линиями других объектов, воспользуйтесь ручкой местоположения временного профиля для перемещения профиля за пределы стены. Вносимые в профиль изменения сохраняются в том месте, где он располагался первоначально.
Редактирование стиля торца стены с помощью режима контекстного редактирования
. Временные профили создаются для редактирования геометрии торца стены для каждого компонента стены.
| Если требуется… | то … |
| изменить форму профиля по периметру, | используйте ручки для корректировки формы. Если ручек для этого профиля нет, это значит, что текущим стилем торца является "Стандартный" стиль, не допускающий редактирования. |
| спрятать одну или несколько кромок профиля (только на виде в плане), | щелкните ![]() . |
| отобразить скрытую ранее кромку, | щелкните ![]() . |
| добавить вершины к профилю, | ![]() . |
| удалить вершины из профиля, | ![]() . |
| заменить геометрию компонента торца новой полилинией, находящейся на конце стены (исключая существующие торцы), | щелкните ![]() . |
| удалить компонент торца, | щелкните ![]() . |
| восстановить исходную форму торца стены, | щелкните ![]() . |
| сохранить изменения в текущем стиле торца стены, | щелкните ![]() . |
| сохранить изменения в новом стиле торца стены, | щелкните ![]() . |
Изменение стиля торцов стен путем замены ее профиля новой полилинией
. Если текущий стиль торца стены не является "Стандартным" стилем, выводится подсказка об изменении текущего стиля.
