Эта процедура используется для создания определения элемента каркаса из профиля. Если ломаную кромку каркаса использовать не желательно, для задания изогнутых, зазубренных или других специфических форм кромок можно использовать профиль.
Для создания каркаса из профиля также можно использовать функцию контекстного редактирования.
Для профилей рекомендуется использовать соглашение об наименованиях, указывающее на место в сетке или назначение профиля в пределах оконной/дверной сборки. Например, название "У3-Э1-Металлический каркас" указывает на металлический каркас в сетке третьего уровня на первом этаже.
Задания каркасов по умолчанию оконной/дверной сборки на основе профилей
"Стили оконных/дверных сборок".
. Эти размеры используются при расчете центральной точки кромки для привязки профиля, а также при задании границы для соседнего заполнения.
По умолчанию ширина и глубина вставляемого профиля соответствует ширине и глубине профиля, заданных при его создании.
Создав определения каркаса, его можно назначить любому каркасу в оконной/дверной сборке.
