Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам стиля лестницы. Если для компонента выбрана опция "По материалу", то для этого компонента используются графические свойства не стиля, а материала.
Материал можно назначить любому физическому компоненту лестницы. Для пользовательских компонентов и компонентов, являющихся чисто символическими графическими символами, материалы для определения графических свойств не используются. Например, подступенок - это физический компонент, которому может быть назначен материал, а линия подъема является символом, материал которому назначен быть не может.
Прим.: Если определение графических свойств компонента лестницы при назначении материала не производится, то можно изменить графические свойства стиля лестницы.
- Откройте инструментальную палитру, в которой имеется инструмент лестницы.
- Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте лестницы и выберите "Стили лестниц".
- Выберите стиль, который хотите отредактировать.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором необходимо показать изменения, и выберите "Переопределение стиля".
Прим.: Материалы используются только в экранном представлении "Модель".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите изменяемый компонент и определение другого материала.
В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав
, создать новое определение и назначить его какому-либо компоненту.
ОПАСНО: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите "OK".
