Эта процедура используется для назначения материалов отдельным компонентам композиционной группы.
- Выберите композиционную группу, которой необходимо назначить материалы, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
- Чтобы убедиться в том, что назначение материалов определяет свойства изображения данного компонента, перейдите на вкладку "Графические свойства", выберите экранное представление, для которого необходимо показать изменения, и нажмите
- Нажмите левую кнопку на вкладке "Слой/Цвет/Тип линии", убедитесь в том, что для компонента выбрано значение "По материалу" и нажмите "OK".
- Перейдите на вкладку "Материалы".
В столбце "Компонент" отображаются все компоненты композиционной группы, которым может быть назначен какой-либо материал. Компоненты, представляющие собой только графические символы, такие как ограничивающая рамка, не входят в этот список, поскольку им не может быть назначен материал.
Столбец "Определение материала" содержит список назначенных на текущий момент материалов. Если предварительные назначения материалов сделаны не были, материалом по умолчанию является "Стандартный".
- Выберите компонент, который необходимо изменить, и назначьте другое определение материала.
В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав
, создать новое определение и назначить его какому-либо компоненту.
ОПАСНО: Редактируя в этом диалоговом окне определение материала, любые вносимые в определение материала изменения относятся ко всем объектам, которым назначен данный материал.
- Дважды нажмите "OK".
