С помощью Диспетчера слоев можно создавать различные группы слоев для организации рабочих видов и фонов из крупных наборов строительных данных. Группы слоев помогут более эффективно работать с чертежами, в которых имеется много слоев. Можно изменить параметры группы слоев, чтобы одновременно внести изменения во все слои, входящие в группу. Например, можно заблокировать группу слоев, чтобы заблокировать все слои в фильтре.
Имеется пять типов групп слоев.
| Тип | Пояснение |
| Все | Присутствует всегда и содержит все слои и другие группы слоев чертежа. |
| Внешние ссылки | Перечисляет какие-либо слои из файлов внешних ссылок, связанных с текущим чертежом. Эта группа создается автоматически при привязке внешней ссылкой чертежа к текущему чертежу. |
| фильтры групп | Содержат слои, которые предназначены для них. |
| фильтры свойств | Содержат слои на основе фильтра, заданного пользователем. Можно организовывать фильтры, основываясь на именах слоев или других свойствах. |
| фильтры стандартов именования слоев | Содержат слои, связанные с определенной категорией стандартов. |
При создании и работе с группами слоев действуют следующие правила группировки.
Можно добавлять слои к группам слоев и убирать их оттуда. Можно изменять стандартные характеристики AutoCAD для слоев в группах, переименовывать группы слоев, стирать группы слоев и изменять фильтры в группах фильтров.
