Данная процедура используется для задания указанных ниже параметров подчистки для одной или нескольких стен:
| Если требуется … | то … |
| выключить подчистку стен таким образом, чтобы стены не подчищались при соединении с другими стенами, | выберите для "Автоматической подчистки" значение "Нет". Если выбрана данная опция, установка других параметров не требуется. |
| включить подчистку стен и задать параметры подчистки, | выберите для "Автоматической подчистки" значение "Да" и перейдите к шагу 4. |
Подчистка выполняется для стен при соединении их с другими стенами, которые также принадлежат группе подчистки, соответствующей выбранному определению.
| указать один и тот же радиус кругов подчистки для начальной и конечной точек стен | введите значение "Радиуса подчистки" и убедитесь в том, что для "Переопределения радиуса подчистки в начальной точке" и "Переопределения радиуса подчистки в конечной точке" выбрано значение "Нет". |
| указать радиус кругов подчистки для начальной точки стен | выберите "Да" для "Переопределения радиуса подчистки в начальной точке" и введите соответствующее значение. |
| указать радиус кругов подчистки для конечной точки стен | выберите "Да" для "Переопределения радиуса подчистки в конечной точке" и введите соответствующее значение. |
Начало и конец определяются на основе направления, в котором начерчена стена. Если для какого-либо радиуса кругов подчистки введено нулевое значение, для выполнения подчистки соединений стен требуется, чтобы линии привязки стен соприкасались.
