Данная процедура предназначена для того, чтобы назначать материалы отдельным компонентам стиля блока витражей. Если компоненту блока витражей назначен материал, то для компонента используются графические свойства не стиля, а материала.
Материал можно назначить любому физическому компоненту блока витражей. Графические свойства пользовательских компонентов и компонентов, являющихся чисто символическими графическими элементами, материалами не определяются. Например, каркас, импост и заполнение являются физическими компонентами блока витражей. Маркер ячейки является символическим компонентом.
Прим.: Если в назначении материала не определены графические свойства компонента блока витражей, измените графические свойства стиля блока витражей.
- Выберите
- Разверните "Архитектура"
"Стили блока витражей".
- Выберите стиль, который хотите отредактировать.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите компонент, который требуется изменить, выберите значение для "Определение материала" и выберите другое определение материала.
Можно выбрать любое определение материала в текущем чертеже, или нажать
, чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
ОПАСНО: Редактировать определения материалов в данном диалоговом окне разрешается, но следует помнить, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите "OK".
