Включение и отключение автоматического обновления пространств
Эта процедура используется для включения или отключения автоматического обновления ассоциативных пространств.
В некоторых случаях не обязательно (и даже не рекомендуется) обновлять геометрию пространства при каждом временном его изменении. Например, при удалении стены и замены на другую стену в том же самом положении пространство необходимо обновить только после размещения новой стены.
Обновление вручную позволяет повысить производительность, но может привести к отсутствию синхронизации геометрии пространств и их ограничивающих объектов в данный момент в сеансе черчения.
Если автоматическое обновление ассоциативных пространств отключено, а для расчета смещений границ выбран стандарт расчета площади, правила стандарта применяются к измененным пространствам только при включении автоматического обновления или при обновлении вручную.
Прим.: При последующей активации автоматического обновления пространств будут обновляться только те пространства, к которым не добавлялись объекты границ, пока обновление было отключено. Например, если добавить разделительную стену к помещению при отключенном автоматическом обновлении, а затем включить автоматическое обновление, пространство не будет разделено стеной. Чтобы отразить изменения геометрии, обновите пространство вручную.
  1. Щелкните "Параметры".
  2. Раскройте вкладку "Параметры AD-объекта".
  3. В разделе "Параметры пространств" задайте автоматическое обновление пространств:
    Если требуется... то...
    обновлять ассоциативные пространства автоматически при каждом изменении объектов границ, установите флажок "Автоматическое обновление ассоциативных пространств".
    обновлять ассоциативные пространства вручную, снимите флажок "Автоматическое обновление ассоциативных пространств".
  4. Нажмите "ОК".
    Совет: Автоматическое обновление пространств можно также включать и отключать при помощи команды aecspaceautoupdate.
