Эта процедура используется для изменения размера маркера композиционной группы путем редактирования его графических свойств.
- Дважды щелкните на композиционной группе, которую необходимо изменить.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем композиционным группам чертежа, выберите "Стандартный параметр чертежа".
- При необходимости раскройте "Графические свойства объектов"
"Дополнительные".
- Щелкните на значении "Размер маркера" и введите новое значение. (Другой способ: можно щелкнуть на значке
и указать в области рисования две точки, определяющие новый размер).
Кроме того, из контекстного меню композиционной группы можно обратиться к свойству размера маркера и изменить его следующим образом.
- Выберите композиционную группу, щелкните правой кнопкой и выберите пункт "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Прочие" и измените размер.
- Нажмите ОК дважды.
Прим.: Если задать для размера маркера значение ноль, размер маркера изменяется автоматически и остается прежним относительно размера на экране, независимо от зумирования.
