В определениях элементов определяется внешний вид четырех базовых элементов блока витражей. Для каждого элемента имеется отличный от других тип определения.
| Тип элемента | Определения по умолчанию |
| Деления | Горизонтальная сетка с двумя выполненными вручную смещениями делений от верха и от низа сетки |
| Заполнение ячейки | Ячейки, содержащие простые панели |
| Каркасы | Левая, правая, верхняя и нижняя наружные кромки сетки шириной 3 дюйма и глубиной 3 дюйма |
| Импосты | Ребра между ячейками шириной 1 дюйм и глубиной 3 дюйма |
Возможно несколько определений элемента каждого типа. Например, можно определить деление с целью создания горизонтальной или вертикальной сетки, а можно определить ячейки таким образом, чтобы они содержали вложенную сетку либо панель. Чтобы облегчить повторное использование, можно сохранить определения элементов и затем назначать их сеткам, ячейкам, каркасам или импостам по мере необходимости.
Определения элементов зависят от конкретного стиля. Когда создаются определения элементов для конкретного стиля блока витражей, эти определения становятся доступными только для блоков данного стиля. Например, если определено заполнение в виде панели для одного стиля блока витражей, то это заполнение не может быть выбрано при редактировании блока другого стиля.
