Добавление маскирующего блока
Эта процедура используется для добавления нового маскирующего блока, обладающего характеристиками, указанными в выбранном пользователем инструменте маскирующего блока. Добавить какой-либо маскирующий блок в чертеж можно, если в этом чертеже содержится описание маскирующего блока.
Совет: Добавляя маскирующие блоки в чертеж, вставляйте их в отдельный слой. Отключить слой можно в 3D видах, где маскирующие блоки не маскируют более ни одного объекта.
  1. Если создано определение собственного маскирующего блока, создайте из него инструмент.
  2. Если работа ведётся с существующим инструментом маскирующего блока, откройте палитру, на которой расположен этот инструмент.
    Инструмент маскирующего блока располагается на палитре инструментов "Черчение" и в категории "Чертежные инструменты" каталога "Инструменты" AutoCAD Architecture. Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
  3. Выберите на палитре инструмент маскирующего блока.
  4. Задайте точку вставки маскирующего блока.
    Чтобы увеличить область рисования, палитру свойств можно переместить или спрятать.
    Прим.: При использовании маскирующего блока для маскировки стены следует расположить его на базовой линии стены (Z = 0). Несмотря на то что компоненты стены находятся на разных высотах, экранное представление плана отображает их на уровне базовой линии, т.е. так, как они будут вычерчиваться на бумаге.
  5. Продолжайте добавлять маскирующие блоки и нажмите Enter.
    На чертеже маскирующие блоки отображаются в заданной пользователем точке вставки. Чтобы использовать маскирующий блок для подчистки или коррекции объекта чертежа, присоедините объект к этому маскирующему блоку.
