Определение отображения секущей плоскости формообразующего элемента
Данная процедура используется для того, чтобы задать свойства одной или нескольких секущих плоскостей для формообразующего элемента. Графические свойства плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните на формообразующем элементе, который необходимо изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить изменения, внесенные во все формообразующие элементы в чертеже, выберите "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения, внесенные во все формообразующие элементы данного стиля, выберите "Стиль формообразующего элемента:<имя стиля>".
  5. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  6. С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
  7. Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта. (Другой способ: можно щелкнуть на значке и указать в области рисования две точки, определяющие новый размер).
  8. Кроме того, из контекстного меню формообразующего элемента можно обратиться к этим же параметрам секущей плоскости, чтобы изменить их, следующим образом
  1. Выберите формообразующий элемент, щелкните правой кнопкой и нажмите "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Отображение объектов" щелкните вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. В диалоговом окне "Графические свойства" щелкните на вкладку "Прочее" и внесите необходимые изменения в параметры.
  6. Нажмите ОК дважды.
