Эта процедура используется для восстановления размерных точек, заданных в стиле AD-размеров, которые были удалены из AD-размеров. Поскольку точки объекта заданы в стиле AD-размеров, информация о типе и положении удаленных точек по-прежнему присутствует в стиле AD-размеров.
- Выберите размерную цепь для восстановления удаленной точки объекта.
- Убедитесь, что удаленная размерная точка видна.
| Если… |
то... |
| удаленная точка все еще присутствует на экране в виде кружка с крестом, |
перейдите к шагу 9. |
| удаленной точки в виде кружка с крестом на экране нет, |
сделайте ее видимой, выполнив шаги 3-9. |
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Изображение объектов".
- Раскройте вкладку "Графические свойства".
- Выберите графическое представление, в котором должны появиться изменения, и нажать "Переопределение объекта".
По умолчанию устанавливается графическое представление с полужирными символами.
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите компонент "Маркер удаленных точек" и включите параметр "Видимость".
- Дважды нажмите "OK".
Удаленная размерная точка на размерной цепи становится видимой как кружок с крестом.
- При необходимости еще раз выберите AD-размер и щелкните
- Для восстановления размерной точки щелкните в центре круга размерной точки.
- При выборе параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки будут немедленно удалены.
- При очистке параметра "Немедленное обновление добавленных/удаленных точек" выбранные точки удаляются после завершения выполнения команды.
Удаление и восстановление точек объекта в AD-размере
