Определение штриховки компонентов стиля формообразующего элемента
Эта процедура используется для определения штриховки компонентов стиля формообразующего элемента. Штриховка формообразующего элемента отображается только в таких экранных представлениях, как "План", которые используются на чертеже в виде сверху (на плане).
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Универсальные объекты" "Стили формообразующих элементов".
  3. Выберите стиль формообразующего элемента, который необходимо изменить.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, где необходимо показать изменения, и выберите "Переопределение стиля".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  6. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  7. Выберите экранный компонент и нажмите кнопку мыши в поле "По образцу".
  8. Выберите штриховку для данного экранного компонента.
    Если требуется... то...
    выбрать образец штриховки, имеющийся в программе, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    выбрать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    выбрать штриховку в одну сторону, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и удалите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать штриховку в обе стороны, выберите значение "Из линий" для параметра "Тип" и установите флажок опции "Крест-накрест".
    выбрать сплошную заливку, задайте для параметра "Тип" значение "Заливка".
  9. Нажмите "ОК".
  10. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  11. Выберите "Угол" и введите угол наклона штриховки выбранного образца.
  12. Выберите "Ориентация" и укажите ориентацию штриховки:
    Если требуется... то ...
    ориентировать штриховку по объекту, независимо от его поворота, выберите значение "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите "Глобально".
  13. Нажмите "OK".
