Эта процедура используется для контекстного редактирования профилей границ. В режиме контекстного редактирования можно интерактивно редактировать оконную/дверную сборку непосредственно в области рисования, а потом сохранять изменения в определение профиля.
Данная команда доступна только в том случае, если в оконной/дверной сборке содержатся границы, основанные на профиле.
| Если требуется... | то... |
| переместить или сместить кромки или преобразовать кромки в дуги, | перемещайте ручки. Ручка "Кромка" имеет три режима редактирования: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий. В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу. |
| добавить вершину, |
| удалить вершину, |
| добавить очертание, | выберите профиль, щелкните ![]() ![]() |
| удалить очертание, | выберите профиль, щелкните Прим.: Нельзя удалить последнее очертания из профиля.
| заменить очертание, | выберите профиль, |
| Если требуется… | то… |
| изменить определение существующего профиля, чтобы отразить новую его форму, | щелкните |
| создать новое определение профиля с созданной формой, | щелкните |
| отказаться от всех изменений профиля и вернуться в предыдущей форме, | щелкните |
