Возможность переопределения отдельных параметров при экспорте файла.
 «Параметры страницы»
Обычные параметры листа, устанавливаемые для данного листа с помощью диалогового окна "Параметры страницы", можно переопределять. Установленные в качестве переопределения настройки действуют до момента выхода из приложения. Таким образом, нет необходимости выполнять сброс переопределений каждый раз при экспорте в файл DWF, DWFx или PDF.
Отображаются следующие параметры.
Выбор формата листа из раскрывающегося списка форматов бумаги, установленного для данного драйвера принятого по умолчанию плоттера.
Выбор из раскрывающегося списка таблицы стилей печати, которая будет применяться ко всем листам.
Щелкните, чтобы открыть редактор таблиц стилей печати.
Указание ориентации страницы вывода: книжная или альбомная.
Установите этот флажок для автоматического масштабирования выбранной области печати и размещения ее на бумажном листе указанного ранее формата.
Указание коэффициента масштабирования для данного чертежа. Этот коэффициент изменяется в зависимости от выбранных единиц измерения (дюймы или миллиметры).
Масштабирование весов линий пропорционально масштабу печати. Веса линий, как правило, обозначают ширину линий объектов чертежа, и печать для них выполняется с шириной линий, не зависимой от масштаба печати.
