Параметры мозаики (редактор текстур)
Управление параметрами для отображения текстуры мозаики.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Образец
Типы
Определяет тип мозаичного узора: стандартный или пользовательский. При выборе стандартного узора, как правило, становятся недоступными все или почти все управляющие элементы компоновки послойного размещения и редактирования строк/столбцов.
Число элементов мозаики
Задание количества фрагментов мозаики в строке и столбце.
Внешний вид плитки
Цвет элемента
Выбор цвета мозаики.
Щелкните в поле цвета для отображения диалогового окна "Выбор цвета".
Изменение цвета
Задание допустимого отклонения цвета мозаики.
Изменение слияния с фоном
Задание допустимого отклонения цветовых переходов для мозаики.
В случайном порядке
Применение к элементам мозаики случайных схем изменения цвета.
Внешний вид цементного раствора
Цвет цементного раствора
Выбор цвета цемента.
Ширина зазора
Управление шириной горизонтальных и вертикальных промежутков между мозаичными элементами, заполненными цементным раствором.
Шероховатость
Управление шероховатостью краев раствора.
Компоновка послойного размещения
Линейное смещение
Смещение каждого второго ряда мозаичных элементов на расстояние в одну единицу.
Случайное
Произвольное смещение всего ряда мозаичных элементов на расстояние в одну единицу.
Изменение строк
Каждый <номер ряда>
Определение изменяемых строк. Если значение равно 0, строки не изменяются. Если значение равно 1, изменяется каждая строка.
Величина
Служит для изменения ширины элементов мозаики в указанных рядах. Значения варьируют в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
Изменение столбцов
Каждый <номер столбца>
Определение изменяемых столбцов. Если значение равно 0, столбцы не изменяются. Если значение равно 1, изменяются все столбцы.
Величина
Служит для изменения высоты элементов мозаики в указанных столбцах. Значения варьируют в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
