Управление типом содержимого, подключенного к мультивыноске.
Диспетчер стилей мультивыносок
"Редактировать"
вкладка "Содержимое"
Отображаются следующие параметры.
Указывает на то, содержит ли мультивыноска текст или блок. Этот выбор параметров влияет на другие параметры, доступные в этом диалоговом окне.
Управляет внешним видом текста мультивыноски.
Определяет текст по умолчанию для объекта-мультивыноски. Кнопка [...] служит для запуска контекстного редактора многострочного текста.
Список доступных текстовых стилей.
Отображает диалоговое окно "Стиль текста", позволяющее создать или изменить текстовые стили.
Определяет угол поворота текста мультивыноски.
Определяет цвет текста мультивыноски.
Задается высота текста мультивыноски.
Указывается, что текст мультивыноски всегда выравнивается влево.
Содержимое текста мультивыноски заключается в рамку.
Управление разделением текста и рамки путем изменения параметра "Отступ от полки".
Параметры соединения мультивыноски.
Выноски можно подключать горизонтально или вертикально.
При горизонтальном подключении выноска вставляется слева или справа от текстового содержимого. При горизонтальном присоединении между текстом и выноской создается полка.
Служит для настройки подсоединения линии полки к тексту мультивыноски, если текст должен располагаться справа от выноски.
Служит для настройки подсоединения линии полки к тексту мультивыноски, если текст должен располагаться слева от выноски.
Определяет расстояние между линией полки и текстом мультивыноски.
Удлинение линии полки до конца текстовой строки, к которому подсоединяется выноска, а не края многострочного текстового поля.
Длина многострочного текстового поля определяется длиной самой длинной строки текста, а не длиной ограничивающей рамки.
Выноска вставляется сверху или снизу от текстового содержимого. При вертикальном присоединении полка между текстом и выноской не создается.
Выноска присоединяется к центру верхней стороны текстового содержимого. Чтобы вставить надчеркивание между присоединением выноски и текстовым содержимым, нажмите раскрывающийся список.
Выноска присоединяется к низу текстового содержимого. Чтобы вставить подчеркивание между присоединением выноски и текстовым содержимым, нажмите раскрывающийся список.
Настройка свойств блока, содержащегося в объекте-мультивыноске.
Определяет блок, используемый в качестве содержимого мультивыноски.
Указывается способ прикрепления блока к объекту-мультивыноске. Блок можно прикрепить путем указания точки вставки или центральной точки прикрепляемого блока.
Определяет цвет блока содержимого мультивыноски. Изменения цвета блока, внесенные на вкладке содержимого при выполнении команды МВЫНОСКАСТИЛЬ, применяются только в том случае, если для цвета объекта, включенного в блок, задано значение "ПоБлоку".
Указывается масштаб блока после вставки. Например, если блок представляет собой квадрат со стороной 1 см, а заданный масштаб составляет 0.5000, блок вставляется в виде квадрата со стороной 1/2 см.
