-  В ответ на запрос координат точки в командной строке укажите координатный фильтр (.x, .y, .z, .xy, .xz или .yz).
Например, для задания значения координаты Xввести .x.
- Укажите точку, чтобы извлечь значения координат.
Например, в случае выбора фильтра .x значение X выделяется из этой точки.
- В ответ на запрос остальных координат выполнить одно из действий:
- Указать точку для получения остальных координатных значений.
- Введите другой координатный фильтр.
 Например, в случае выбора фильтра .x укажите вторую точку для одновременного выделения координат Y и Z либо введите .y или .z, чтобы отдельно указать значения Y и Z.
 В положении новой точки объединены значения координат, выделенные из предварительно заданных точек.
Прим.: Вместо указания точки можно ввести числовое значение в любой из координатных фильтров.
