Эта команда служит для создания и изменения однострочных и многострочных текстовых объектов.
Предусмотрена возможность импорта и вставки текстов из других файлов в многострочный текст; настройки табуляции, интервалов между абзацами, межстрочных интервалов и выравнивания; создания и изменения столбцов.
Контекстный текстовый редактор включает следующие компоненты:
Буквы столбца и номера строк отображаются в контекстном текстовом редакторе при выборе ячейки для редактирования.
Отображаются следующие параметры.
Выделение всего текста в текстовом редакторе.
Копирование выбранного текста и его удаление из текстового редактора в буфер обмена.
Копирование выбранного текста из текстового редактора в буфер обмена.
Вставка текста из буфера обмена в позицию курсора в текстовом редакторе.
Вставка текста из буфера обмена в позицию курсора в текстовом редакторе с удалением форматирования символов, абзацев и прочего форматирования текста, содержащегося в буфере обмена. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Поле".
Отображение списка доступных обозначений. Можно также выбрать неразрывный пробел и открыть диалоговое окно "Таблица символов" для ввода дополнительных символов.
Отображается диалоговое окно "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов). Для импорта следует выбрать файл в формате ASCII или RTF. Импортированный текст сохраняет исходное форматирование символов и стиль, но его можно редактировать и форматировать с помощью редактора. Выбрав текстовый файл для импорта, можно заменить импортируемым текстом выделенный фрагмент или весь исходный текст. Импорт позволяет также добавить текст к имеющемуся в пределах ограничивающей рамки. Размер файла с импортируемым текстом не должен превышать 32 Кб. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Редактор автоматически устанавливает цвет текста ПОСЛОЮ. При вставке символов черного цвета на черный фон редактор автоматически меняет цвет на белый или текущий.
Задается выравнивание для многострочного текстового объекта. Можно выбрать один из вариантов выравнивания текста: по левому краю, по центру или по правому краю. Можно выровнять весь текст, выровнять первый и последний символы текста по полям рамки текста, а также выровнять каждую строку текста по центру относительно полей рамки текста. Пробелы, вводимые в конец строки, учитываются в составе текста и влияют на выравнивание абзаца. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение параметров форматирования абзацев. См. описание диалогового окна "Абзац". (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение параметров нумерации списков. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображает параметры создания списков. (Недоступно для ячеек таблицы.) Отступ в списке создается для выравнивания с первым выделенным абзацем.
Если флажок не установлен, любое форматирование списка в объекте многострочного текста удаляется, а элементы преобразуются в обычный текст. Отключается параметр "Разрешить автоматический список", а все параметры "Маркеры и списки" становятся недоступными за исключением "Разрешить маркеры и списки".
Отображение параметров столбцов. См. описание меню "Столбцы". (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Поиск и замена".
Изменение регистра выбранного текста. Параметры: "Верхний регистр", "Нижний регистр", "Верхний индекс" и "Нижний индекс".
Переключает регистр всего нового и импортированного текста на верхний. Функция регистра не влияет на уже имеющийся в редакторе текст. Чтобы изменить регистр существующего текста, выберите текст и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите опцию "Изменить регистр".
Открывается подменю кодовых страниц. В нем следует выбрать требуемую кодировку для текста. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Объединение выбранных абзацев в один. Каждый знак абзаца заменяется на пробел. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Удаляется форматирование символов для выбранных символов, или удаляется форматирование абзацев для выбранного абзаца, или полностью удаляется форматирование для выбранного абзаца. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображается диалоговое окно "Маска заднего плана". (Параметр недоступен для ячеек таблицы и однострочного текста.)
Для создания дробного текста необходимо выделить фрагмент текста, содержащий специальные символы. Если был выделен дробный текст, нажатие кнопки превращает его в обычный. Если используются специальные символы (символы крышки (^), обычной косой черты (/) или решетки (#)), то текст, расположенный слева от специальных символов, выводится над текстом, расположенном справа от них.
Тексты, содержащие символ крышки (^), преобразуются в выровненные по левому краю значения допусков. Тексты, содержащие символ обычной косой черты (/), преобразуются в выровненные по центру дроби с горизонтальным разделителем, длина которого определяется длиной наибольшей из выводимых друг над другом строк. Тексты, содержащие символ решетки (#), преобразуются в числовые дроби с косой разделительной чертой, длина которого зависит от высоты обеих разделяемых строк. Текст над диагональной чертой выравнивается вниз и вправо; под чертой — вверх и влево.
Отображение списка параметров для текстового редактора. Дополнительную информацию см. в разделе "Параметры редактора".
Предоставляет параметры для изменения поведения текстового редактора и дополнительные параметры редактирования. Эти параметры доступны только в меню "Параметры редактора" и недоступны в других разделах текстового редактора.
Управляет отображением контекстного текстового редактора и текста в нем. Когда этот флажок снят, текст, который может оказаться неудобочитаемым (если он очень мелкий, очень крупный или повёрнут), отображается в удобном для чтения масштабе и в горизонтальном положении, чтобы его было удобно читать и редактировать.
Когда этот флажок установлен, системная переменная MTEXTFIXED будет иметь значение 0. В противном случае системная переменная MTEXTFIXED будет иметь значение 2.
Управляет отображением панели "Форматирование текста". Чтобы восстановить отображение панели инструментов, щелкните правой кнопкой мыши в области текста в редакторе и выберите "Параметры редактора"
"Показать панель". Этим параметром управляет системная переменная MTEXTTOOLBAR.
Развертывает панель "Форматирование текста" для отображения большего числа параметров.
Отображение или скрытие линейки.
Если этот параметр выбран, в редакторе отображается фон. (Недоступно для ячеек таблицы.)
Признак включения или отключения режима проверки орфографии при вводе текста.
Отображается диалоговое окно "Параметры проверки орфографии", где пользователь может задать параметры текста для проведения проверки орфографии в чертеже.
Отображается диалоговое окно "Словари", где пользователь может внести изменения в словарь, на основании которого проводится проверка слов на наличие орфографических ошибок.
Этот параметр служит для задания цвета, которым выделяется выбранный текст.
