Работа с данными в таблицах базы данных
Вызывайте таблицы базы данных из программы, чтобы создавать, изменять и искать записи.
Добавление новой записи в базу данных
  1. Нажмите правую кнопку мыши в области заголовка записи (пустой прямоугольник слева от записи). Выберите "Добавить запись".
    Все поля новой записи получают пустые значения, а сама запись добавляется в конец таблицы.
  2. Выделите ячейку новой записи и введите нужное значение.
  3. Повторите пункт 2 для всех дополнительных полей.
Редактирование записи базы данных
  1. В окне просмотра данных выделите ячейку, содержимое которой нужно изменить.
  2. Введите в ячейке новое значение.
  3. Повторите процедуру для всех ячеек, значения которых требуется изменить.
    Совет: Для перемещения между ячейками используйте клавиши со стрелками.
Удаление записи базы данных
Поиск в окне просмотра данных
  1. Нажмите правую кнопку мыши на одной из ячеек того столбца, в котором нужно выполнить поиск. Нажмите "Найти".
    Выберите "Заменить", чтобы заменить найденный текст.
  2. В поле "Что" введите искомое значение.
  3. Задайте направление поиска:
    • Вверх. Поиск осуществляется, начиная от выделенной ячейки по направлению к самой первой записи таблицы.
    • Вниз. Поиск осуществляется, начиная от выделенной ячейки по направлению к самой последней записи таблицы.
  4. Нажмите кнопку "Найти далее".
    Если выполняется замена текста, выберите "Заменить" или "Заменить все".
  5. При необходимости повторите шаг 4.
Принятие правок в окне просмотра данных
Правки принимаются для обновления текущей таблицы базы данных, окно просмотра данных закрывается.
Восстановление значений в окне просмотра данных
Восстановите предыдущее значение, чтобы отменить изменения, внесенные в текущую таблицу базы данных и закрыть окно просмотра данных без обновления базы данных.
Прим.: При закрытии окна просмотра данных, выходе из программы или открытии новой таблицы базы данных автоматически принимаются все изменения, внесенные в сеансе редактирования.
