Задание папок (из находящихся в пути поиска вспомогательных файлов), которые имеют разрешение на загрузку и выполнение файлов, содержащих код.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | разные |
Для сведения к минимуму возможности загрузки и выполнения вредоносных программ всегда задавайте системную переменную TRUSTEDPATHS уникальным папкам, доступным только для чтения, в которых расположены авторизованные приложения. Они включают в себя следующие типы файлов:
- файлы ARX, DBX, CRX, HDI
- файлы LSP, FAS, VLX, MNL, SCR
- сборки .NET
- макросы VBA (файлы DVB)
acad.rx
- JavaScript
- файлы DLL
Прим.: Папка установки AutoCAD, папка подключаемых модулей (%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins) и все вложенные в них папки всегда являются имплицитно доверенными.
К допустимым строкам относятся следующие.
- Если TRUSTEDPATHS установлена для одного или нескольких путей к папкам в кавычках и разделена точкой с запятой, ранее указанные в списке типы файлов загружаются из указанных папок.
- Если для TRUSTEDPATHS задано значение "" (пустая строка) или "." (точка), то других доверенных путей, кроме имплицитно доверенных, не существует.
- Если системная переменная TRUSTEDPATHS содержит папку, которая заканчивается символами "\..." (обратная косая черта и три точки), то все вложенные в нее папки также будут доверенными.
Прим.: При работе с AutoLISP обратите внимание, что системная переменная TRUSTEDPATHS не добавляет путь в поле "Путь доступа к вспомогательным файлам". Она дает право на использование для существующего вспомогательного пути. Поэтому файлы AutoLISP должны находиться в папке, содержащиеся в пути доступа к вспомогательным файлам. В некоторых случаях может быть более удобным задать относительный путь в параметреИмя файла при использовании функции "Загрузить".
- Доверенные пути также можно задать в диалоговом окне "Параметры"
вкладка "Файл" или с помощью Мастера развертывания.
- С помощью настройки системной переменной SECURELOAD определяется, будут ли другие местоположения, включая папку текущего чертежа, считаться доверенными. Подписанные файлы DLL автоматически считаются доверенными.
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2013 с пакетом обновления 1, зарезервированные файлы acad2013.lsp и acad2013doc.lsp и их последующие сегменты загружаются только из папок установки по умолчанию: <папка установки>\Support и<папка установки>\Support\<язык> соответственно.
