Использование запросов в командной строке для создания файла Autodesk FBX, содержащего все выбранные объекты текущего чертежа.
При открытии экспортированного из AutoCAD файла FBX в 3ds MAX все объекты поворачиваются на 90 градусов по оси Z.
Отображаются следующие запросы.
- Что нужно экспортировать?
- Указание элементов для экспорта в формат FBX. Здесь можно указать, следует ли экспортировать выбранные или все видимые объекты и свойства.
- Выбранные
- Запрос на выбор 3D объектов, 2D объектов с толщиной, источников света, камер и материалов, предназначенных для экспорта.
- Видимые
- Экспорт объектов, видимых на текущем видовом экране.
- Выбор объектов
- Параметр доступен, если указано "Выбранные". Выберите объекты на чертеже для экспорта в файл FBX и нажмите клавишу ENTER. Для экспорта можно выбрать 3D объекты, источники света, камеры и материалы. В процессе выбора отображается список выбранных элементов. Отображается список всех экспортируемых элементов в чертеже.
- Экспортируемые типы
- Здесь можно указать, требуется ли сохранить текущие настройки экспорта, изменить их или экспортировать все параметры.
- Настройки
- Запрос на подтверждение или отмену экспорта для каждого из выбранных элементов. С помощью этого параметра можно удалить из списка любые экспортируемые элементы. - Экспортировать объекты? Подтверждение экспорта выбранных объектов.
- Экспортировать источники света? Подтверждение экспорта параметров источников света.
- Экспортировать камеры? Подтверждение экспорта параметров камер.
- Экспортировать материалы?Подтверждение экспорта назначений материалов.
- Способы обработки материалов
- (Доступно, если выбран экспорт материалов.) Определение способа обработки материалов в целевом чертеже. - Внедрять. Вставка материалов в целевой чертеж.
- Ссылаться на исходные. Вставка ссылки на материалы в целевом чертеже.
- Копировать исходные. Копирование материалов в заданную папку.
- Путь к экспортируемому файлу и его имя
- Задайте папку и имя для сохраняемого файла FBX.
- Путь для копирования текстур
- (Доступно, если выбрано "Копировать исходные".) Определение места хранения копий текстур.
- Все типы
- Процедура экспорта будет выполнена со всеми выбранными объектами. Отображается список объектов, выбранных для экспорта.
