Создание свободной световой сетки, подобной световой сетке без заданной цели.
Отображаются следующие запросы.
Укажите местоположение источника, введя значения координат или используя устройство указания.
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_). Максимальная длина равна 256 символам.
Установка интенсивности (или яркости) источника света. Область значений: от 0 до максимального значения, которое поддерживается в пользовательской системе.
Включение и выключение источника света. Если в чертеже не включено освещение, эта опция не работает.
Фотометрия доступна, если системной переменной LIGHTINGUNITS задано значение 1 или 2. Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Общий световой поток для лампы - это воспринимаемая энергия, излучаемая во всех направлениях . Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Ввод значения интенсивности в канделах, значения воспринимаемой энергии светового потока или значения освещенности для падения общего светового потока на поверхность.
В командной строке ввести f, чтобы определить воспринимаемую энергию через значение светового потока.
Если ввести i, можно задать интенсивность на основе значения освещенности.
Значение освещенности можно задавать как в люксах, так и в фут-канделах. Введите d для задания расстояния для расчета освещенности.
Задайте цветовую характеристику света, выражаемую через имя цвета или через температуру по шкале Кельвина. Введите ? для отображения списка имен цветов.
Введите текстовую строку с символами-шаблонами для отображения частичного списка имен цветов или звездочку (*) для отображения всех доступных имен цветов.
Если ввести k, можно задать цвет источника света на основе значения температуры по шкале Кельвина.
Определение интенсивности света в точках сферической сетки.
Указывается сеточный файл, который следует использовать для определения свойств сетки. Сеточные файлы имеют расширение .ies.
Задание поворота сетки вокруг оси X.
Задание поворота сетки вокруг оси Y.
Задается поворот сетки вокруг оси Y.
Включение отбрасывания теней от источника света.
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Задается объем памяти для расчета текстуры тени.
Смягчение, которое будет вводиться при вычислении карты теней.
Отображение реалистичных теней со смягченными тенями (полутенями), отбрасываемыми предметами под действием удлиненного источника света.
Задайте форму тени, для этого введите s, а затем размеры формы. (Например, радиус сферы или длину и ширину прямоугольника).
Задайте размер образца, для этого введите а.
Видимость формы тени можно задать путем ввода в в командной строке.
Управление цветом источника света.
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Указывается цвет из альбома.
