Создание целевого точечного источника света.
Отображаются следующие запросы.
Задание расположения источника света. Введите значения координат или укажите точку на чертеже.
Задание местоположения целевого источника света. Введите значения координат или выберите положение в чертеже.
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_).
Установка интенсивности (или яркости) источника света.
Включение и выключение источника света.
(Доступно, если системной переменной LIGHTINGUNITS присвоено значение 1 или 2.)
Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Общий световой поток для лампы - это воспринимаемая энергия, излучаемая во всех направлениях . Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Введите значение интенсивности в канделах, значение светового потока или освещенности.
Завершение запроса фотометрии.
Включение отбрасывания теней от источника света.
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Отображение реалистичных теней со смягченными тенями (полутенями), отбрасываемыми предметами под действием удлиненного источника света.
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника света располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание также называется ослаблением.
Зависимость затухания света от расстояния. Чем дальше от источника располагается объект, тем темнее он выглядит. Затухание иначе именуется спадом.
Указывает, требуется ли использовать пределы.
Определяет точку испускания света как смещение от центра освещения.
Определяет точку окончания светового луча как смещение от центра освещения. Далее этой точки свет не распространяется. Установка конечного предела увеличивает производительность в областях, где эффект освещения настолько мал, что вычисления не оправдывают затраченного на них времени.
Управление цветом источника света.
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Указывается цвет из альбома.
Завершение команды.
