Пароли и шифрование
Шифрование на основе пароля позволяет предотвратить доступ посторонних лиц к данным чертежа при работе над совместными проектами. Шифрование особенно актуально при пересылке данных по линиям связи.
Важное замечание: Возможность добавлять пароль для чертежа будет исключена в следующей версии, так как она не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы.
При добавлении пароля для чертежа можно выбрать способ шифрования и длину ключа. Свойства чертежа, такие как название, автор, тема и ключевые слова, также могут быть зашифрованы. Если свойства чертежа зашифрованы, для просмотра свойств и миниатюры чертежа требуется ввести пароль.
Пароли шифрования чертежей отличаются от других видов паролей, например, от паролей функции формирования комплектов (eTransmit) тем, что здесь пользователь может выбирать способы шифрования.
Прим.:
  • Восстановление чертежа при утере пароля невозможно. Перед тем как защитить чертеж паролем, необходимо создать его резервную копию, не защищенную паролем.
  • AutoCAD LT® позволяет работать только с существующими паролями. Для добавления и удаления паролей требуется AutoCAD, и пароли будут работать только в файлах чертежей (файлы DWG, DWS и DWT), созданных в AutoCAD 2004® и более поздних версиях.
  • Если набор чертежей помимо пароля также требуется защитить цифровой подписью, необходимо сначала добавить пароль для каждого чертежа, а затем подписать файлы в пакете. Любое изменение файла, в том числе при шифровании, делает цифровую подпись недействительной.
